При редактировании составных вертикальных стен можно с помощью инструмента "Разделить участок" разделить слой (или области) стены по горизонтали или по вертикали с образованием новых областей. При разделении области новым областям назначается тот же материал, что и исходной области.
Образец разделения по горизонтали
После разделения области или слоя по горизонтали щелкните на границе между областями. Появится синяя управляющая стрелка с временным размером. Если щелкнуть на стрелке, зависимость от верха заменится зависимостью от низа, или наоборот. См. раздел Инструмент изменения для многослойных стен.
Управляющая стрелка синего цвета, появляющаяся при выборе границы
Предварительный просмотр разделения по вертикали
