Большинство осветительных приборов представляют собой компоненты, которые необходимо размещать на компоненте-основе (потолке или стене). Чтобы разместить осветительный прибор на виде, выполните следующие действия.
- В Диспетчере проекта разверните категорию "Виды (все)"
"Планы этажей" и дважды щелкните вид, на котором требуется разместить осветительный прибор.
- Выберите вкладку "Системы"
панель "Электросети"
"Осветительный прибор".
- В списке Выбор типа выберите тип прибора.
- Убедитесь в том, что на ленте установлен флажок "Марки при размещении". Это обеспечивает автоматическое нанесение марки осветительного прибора.
- Перемещайте курсор по области рисования.
При наведении курсора на подходящую для размещения осветительного прибора основу или область появляется предварительное изображение прибора.
- Щелчком мыши разместите осветительный прибор.
- Нажмите "Изменить".
Прим.:
В некоторых случаях осветительные приборы можно разместить таким образом, чтобы положение соединительного элемента находилось вне пространства. В качестве точки поиска для определения того, в каком пространстве находится осветительный прибор, используется точка расчета площади. Можно
отредактировать семейство для осветительного прибора, активировав точку расчета площади, а затем переместить точку расчета таким образом, чтобы она находилась внутри помещения. В окне редактора семейств на палитре свойств активируйте точку расчета площади. Измените местоположение точки расчета площади, чтобы она находилась внутри пространства.
Поскольку точка расчета площади определяет, в каком пространстве находится осветительный прибор, она также отражается в спецификациях. Например, если в спецификацию с данными пространства (такими как имя и номер) добавить колонну, то будет использоваться пространство в соответствии с точкой расчета площади.
