Создание марша с Г-образными или П-образными забежными ступенями
Создайте компонент марша с Г-образными или П-образными забежными ступенями путем указания нижней конечной точки марша.
    Марш с забежными ступенями автоматически соединит отметку основания и верхнюю отметку. (Для пояснения этого метода приводится Г-образная забежная ступень).
  1. Выберите инструмент "Компонент марша с забежными ступенями" и задайте начальные параметры и свойства. См. раздел "Выбор инструмента компонента марша и задание параметров".
  2. При выравнивании марша с опорами по стене перейдите к панели параметров и выберите для параметра "Линия привязки" значение "Наружная опора: слева" или "Наружная опора: справа". При работе с маршем без опор значения "Наружная опора: слева" и "Марш: слева" запускают выравнивание в одном и том же режиме (также как и значения "Внешняя опора: справа" и "Марш: справа").
  3. На панели параметров установите или снимите флажок "Зеркальный просмотр", чтобы изменить направление компоновки забежных ступеней, заданное по умолчанию.
  4. Нажмите клавишу пробела, чтобы повернуть марш с забежными ступенями в необходимом направлении.
  5. Для размещения марша напротив стены или другого элемента установите курсор рядом со стеной таким образом, чтобы лестница с забежными ступенями оказалась привязана к точке напротив стены.
  6. Щелкните мышью, чтобы разместить марш с забежными ступенями.
  7. Для перемещения опоры марша или балансировки ступеней между опорами забежных ступеней, а также для изменения других свойств компоновки используйте элементы непосредственного управления. См. раздел "Изменение компонентов лестницы с помощью элементов непосредственного управления".
  8. При необходимости можно заменить забежные ступени в начале и в конце марша прямыми (равномерными) ступенями.
    • Выберите марш.
    • На палитре свойств в области "Забежные ступени" введите требуемое количество равномерных ступеней для параллельных проступей в начале и параллельных проступей в конце.
      На следующем рисунке показаны 3 параллельных проступи, которые были заданы в начале и в конце марша с забежными ступенями.
  9. При необходимости на панели быстрого доступа щелкните значок ("3D вид по умолчанию").
  10. На панели "Режим" щелкните значок ("Завершить режим редактирования").
