Как правило, основная надпись содержит заполнителя для двух типов информации:
- Проектная информация. Эта информация применяется ко всем листам проекта. Примеры: имя проекта, сведения о заказчике, адрес проекта.
- Информация о листе. Эта информация различна для каждого листа в проекте. Примеры: имя листа, номер листа, рецензент, дата выпуска листа.
При добавлении к проекту листа в области проектной информации в основной надписи отображается соответствующая информация. Информацию о листе можно ввести непосредственно на листе.
В Revit входят семейства основных надписей по умолчанию. Эти основные надписи включают некоторые поля проектной информации и поля информации о листе. Для добавления в основную надпись другой информации (пользовательские поля) используйте общие параметры.
Прим.: Используйте общие параметры (не проектные параметры), доступные для семейств основных надписей. Проекты могут использовать эти параметры.
Добавление пользовательских полей в основную надпись
- Создайте (или отредактируйте) файл общих параметров и добавьте в него общие параметры.
Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Общие параметры"). Добавьте один общий параметр для каждого нового поля проектной информации или информации о листе. См. раздел Общие параметры.
- Добавьте общие параметры к проекту.
См. раздел Создание общих параметров проекта.
При добавлении каждого параметра в диалоговом окне "Свойства параметров" в области "Категории" выберите один из следующих параметров:
- Листы для поля информации о листе
- Проектная информация для поля информации о проекте
Теперь эти поля становятся доступными в проекте.
- Добавьте общие параметры к основной надписи с помощью меток.
См. раздел Метки.
Прим.: Можно добавить статический текст для описания параметра в основной надписи. См. раздел
Текст .
- Чтобы сохранить основную надпись, на панели быстрого доступа нажмите
(Сохранить).
После загрузки в проект основной надписи и добавления листов на листах отображаются пользовательские поля.
- Поля, относящиеся к проекту: для отображения общих параметров, относящихся к категории "Сведения о проекте", выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Сведения о проекте"). Эти значения можно изменить в диалоговом окне или на листе. При изменении проектной информации Revit обновляет все листы в проекте. См. раздел Ввод проектной информации.
- Поля, определяемые для листа. Общие параметры, относящиеся к категории "Листы", отображаются на палитре свойств для данного листа. Изменить эти значения можно на палитре свойств или на листе. Эти изменения применяются только к отдельным листам. См. раздел Ввод информации о листе.
См. также
