Можно создавать пользовательские марки фасадов любой формы с любым количеством стрелок, указывающих любые направления относительно основной части марки. Для создания пользовательской марки фасада следует выполнить вложение пользовательского семейства указателей в пользовательское семейство основных частей марок.
Пример марки фасада
- Выберите
"Создать"
"Семейство".
- В разделе "Новое семейство - Выбор файла шаблона" перейдите в папку "Аннотации" и откройте файл "Марка фасада, основная часть.rft".
- Выберите вкладку "Изменение"
панель "Свойства"
("Категория и параметры семейства").
- Для параметра "Категория семейства" выберите значение "Марки отметок".
- В разделе "Параметры семейства" для параметра "Использование марок отметок" выберите значение "Основная часть".
- Нарисуйте основную часть марки и разместите одну или несколько меток.
- Сохраните семейство в файле <марка фасада>.rfa.
- Повторите шаги 2 - 4, откройте файл "Марка фасада, указатель.rft", задайте для параметра "Использование марок отметок" значение "Указатель", нарисуйте указатель и сохраните семейство в файле с именем <указатель>.rfa.
Создаваемая стрелка указателя должна быть направлена вверх, как показано на рисунке. При необходимости ее можно будет повернуть позднее.
- На любой вкладке щелкните на значке
("Загрузить в проект") панели "Редактор семейств" и загрузите файл <указатель>.rfa в файл <марка фасада>.rfa. Теперь семейство стрелок вложено в семейство основных частей. Размещайте экземпляры семейства указателей до тех пор, пока не будут отображаться все направления, необходимые для работы над проектом.
Загрузка пользовательской марки фасада в проект
- Выберите вкладку "Вставка"
панель "Редактор семейств"
("Загрузить в проект") для загрузки семейства <марка фасада>.rfa в проект.
- Выберите в проекте вкладку "Управление"
панель "Параметры"
раскрывающийся список "Дополнительные параметры"
("Марки фасадов").
- Создайте копию типа и задайте для параметра типа "Марка фасада" значение, предусматривающее использование ранее загруженной новой марки фасада.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Создание"
раскрывающийся список "Фасад"
("Фасад").
- Выберите вкладку "Изменить | Фасад"
панель "Свойства"
("Свойства типа").
- Создайте копию активного типа.
- С помощью параметра типа "Марка фасада" задайте новый тип и нажмите "ОК".
- Разместите вид фасада в проекте.
- Дважды щелкните на указателе для открытия вида фасада или выберите основную часть фасада для включения других стрелок, существующих в семействе.
Выбранная марка фасада в проекте
