Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEPПриложение позволяет экспортировать данные компонентов модели в базу данных ODBC (Open Database Connectivity). Эти данные включают в себя значения параметров, присвоенные одной или более категориям элементов модели здания. При экспорте для каждой категории элементов модели Revit создает одну таблицу для типов модели и другую для экземпляров элементов.
Примеры
Экспорт в базу данных ODBC возможен только для проектов с метрическими единицами. Если в проекте используются британские единицы, Revit перед экспортом в ODBC преобразует все измерения в метрические единицы. Поэтому при работе с полученной базой данных следует помнить, что данные выражены в метрических единицах. Если это необходимо, можно преобразовать данные обратно в британские единицы, воспользовавшись соответствующей функцией базы данных.
При экспорте Revit создает таблицы для следующих категорий элементов модели:
При экспорте в ODBC производится связывание таблиц базы данных на основе первичных ключей и связывающих значений. См. раздел Связывание таблиц базы данных.
Revit позволяет экспортировать проект в одну и ту же базу данных несколько раз. При экспорте в пустую базу данных Revit создает новые таблицы. Если таблицы содержат данные, то Revit обновляет таблицы данными проекта. Это позволяет изменить таблицы вручную и повторить экспорт при изменении проекта.
