Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEPПри экспорте проекта Revit в базу данных ODBC создается несколько связанных таблиц. Связь таблиц осуществляется с помощью первичных ключей и связывающих значений. В реляционных базах данных первичным ключом является уникальное значение, идентифицирующее запись (строку) таблицы базы данных. Связывающими значениями являются значения столбцов, используемых для связи с другими таблицами.
Первичными ключами в каждой таблице элементов являются значения столбца, содержащего в заголовке "Код". В представленной ниже таблице показано, как по первичным ключам и связывающим значениям устанавливаются связи между таблицами базы данных.
| Столбец (поле) таблицы экземпляров дверей | Соответствие |
| Код | Нет соответствия. Это уникальный идентификатор экземпляра двери. |
| Код типа | Столбец "Код" в таблице типов дверей |
| Уровень | Столбец "Код" в таблице уровней |
| Помещение | Столбец "Код" в таблице помещений |
| Ключ спецификации | Столбец "Код" в таблице ключей спецификаций |
| Столбец (поле) в таблице экземпляров для несущих колонн | Соответствие |
| Код | Нет соответствия. Это уникальный идентификатор экземпляра для несущих колонн. |
| Код типа | Столбец "Код" в таблице типов несущих колонн |
| Столбец (поле) таблицы экземпляров осветительных приборов | Соответствие |
| Код | Нет соответствия. Это уникальный идентификатор экземпляра осветительного прибора. |
| Код типа | Столбец "Код" в таблице типов осветительных приборов |
Для таблицы кодов по классификатору первичными ключами являются значения столбца "Код по классификатору". Связь по кодам классификаторов в таблицах типов осуществляется по значениям столбца "Код по классификатору" в таблице кодов по классификатору.
Revit не связывает таблицы по значениям столбца "Код основы". Основой могут служить разные элементы модели: стены, перекрытия, крыши. Экземпляры этих элементов находятся в разных таблицах, поэтому невозможно задать однозначное соответствие элементов.
Revit устанавливает связи между таблицами при их создании. При повторном экспорте модели Revit в существующую базу данных связи между таблицами не создаются.
