Для изменения свойств отображения материала на видах проекта измените параметры на вкладке "Графика" панели Редактор материалов. Можно изменять параметры, определяющие как способ отображения материала на раскрашенных видах, так и способ отображения наружных и рассеченных поверхностей на других видах.
Прим.: Чтобы изменить вид материала в визуализированных изображениях, следует изменить его визуальный образ. Для отображения реалистичных визуальных образов выберите визуальный стиль "Реалистичный". См. раздел
Изменение свойств визуального образа материала.
Изменение свойств отображения материала
Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Материалы".
- В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
- На панели "Редактор материалов" перейдите на вкладку "Графика".
- Чтобы изменить внешний вид материала в раскрашенных видах (например, в 3D видах и в фасадах), в разделе "Раскрашивание" выполните следующие действия:
- Если планируется использовать данный визуальный образ для представления материала на визуализированных видах, установите флажок "Использовать визуальный образ для визуализации". Для визуального образа в Revit рассчитывается средний цвет, который затем применяется при представлении этого материала на 2D- и 3D-видах, для которых задан визуальный стиль "Визуализированный". Для получения реалистичных представлений можно выбрать "Реалистичный".
- Щелкните мышью на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет. (См. раздел Цвета.) Нажать "ОК".
- Для параметра "Прозрачность" введите значение в диапазоне от 0 % (полностью непрозрачный) до 100 % (полностью прозрачный) или установите нужную степень прозрачности путем перемещения ползунка.
- Чтобы изменить способ отображения наружной поверхности материала на различных видах (например, виде в плане или разрезе), в разделе "Поверхность" выполните следующие действия:
- Чтобы изменить образец поверхности, щелкните образец и в диалоговом окне "Образцы штриховки" выберите образец в списке.
- Чтобы изменить цвет образца поверхности, щелкните на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет. Нажать "ОК".
- Для выравнивания текстуры внешнего вида по образцу поверхности материала в разделе "Штриховка поверхностей" выберите команду "Выравнивание текстур". Подробные инструкции приведены в разделе Выравнивание текстур.
- Чтобы изменить способ отображения поверхности разреза данного материала, в разделе "Штриховка разреза" выполните следующие действия:
- Чтобы изменить образец штриховки разреза, щелкните образец и в диалоговом окне "Образцы штриховки" выберите образец из списка.
- Чтобы изменить цвет штриховки разреза, щелкните на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет. Нажмите кнопку "ОК".
- Чтобы сохранить изменения, в диалоговом окне "Диспетчер материалов" нажмите кнопку "Применить".
- Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку "ОК".
