При отсутствии необходимости в сохранении информации о помещениях, выбранные помещения следует удалить из проекта.
Удаление одного или нескольких помещений
- Если в проекте отсутствует спецификация помещений, создайте ее.
См. раздел Создание ведомости или спецификации.
- Выведите на экран спецификацию помещений в области рисования.
- Чтобы удалить одно помещение, наведите курсор на строку спецификации, содержащую информацию об этом помещении.
- Для удаления нескольких помещений выполните следующие действия:
- Выберите вкладку "Изменение ведомости/спецификации"
панель "Фильтр неразмещенных и неокруженных элементов"
("Изолировать"). При вызове этого инструмента к спецификации применяется фильтр, в результате чего в ней отображаются только те помещения, которые не размещены или не окружены.
- Протащите курсор через строки спецификации, содержащие информацию об удаляемых помещениях.
панель "Строки"
("Удалить").
- В окне сообщения с предупреждением нажмите "ОК".
Выбранные помещения удаляются из проекта. В проекте больше не хранится информация об этих помещениях.
