Присоединение колонн
Колонны не присоединяются к перекрытиям, потолкам, крышам и т.д. в автоматическом режиме. Выбранную колонну (или несколько колонн) можно присоединить к крышам, полам, потолкам, опорным плоскостям, элементам несущего каркаса и другим базовым уровням.
Процедура присоединения колонн
  1. В области рисования выберите одну или несколько колонн.
  2. Выберите вкладку "Изменить | Колонны" панель "Изменение колонны" "Присоединить верх/основание".
  3. На панели параметров выполните следующее:
    • Для параметра "Присоединить колонну" выберите значение "Верх" или "База", определяющее присоединяемую часть колонны.
    • Для параметра "Стиль присоединения" выберите значение "Вырезание колонны", "Вырезание целевого элемента" или "Без вырезания". См. разделы Примеры вырезов в колоннах и Примеры вырезов в целевых элементах.
    • Для параметра "Выравнивание" выберите значение "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине" или "Максимальное усечение".
      Целевой элемент (крыша, перекрытие, потолок) может разрезаться колонной, разрезать колонну, либо присоединяться к ней без разрезания. После присоединения колонны к целевому элементу можно отредактировать ее свойства, заново задав значения параметров экземпляра "Выравнивание сверху" и "Смещение от присоединения сверху".
    • Задайте значение параметра "Смещение". Значение последнего параметра определяет смещение колонны относительно целевого элемента.
    Прим.: В случае, когда и колонна, и целевой элемент являются несущими, вместо вырезания используется подчистка. Если же колонна является несущей, а целевой элемент — нет, программой выводится соответствующее предупреждение.
  4. В области рисования выберите целевой элемент (например, крышу или пол), к которому требуется присоединить колонну.
    Revit Architecture - Revit Structure
    Прим.: Наклонные несущие колонны не присоединяются к несущему каркасу таким образом, так как они скорее соединяются друг с другом, а не присоединяются к несущим элементам.
