Размещение наклонных несущих колонн
Наклонные несущие колонны становятся все более распространенным элементов в больших конструкциях с высоким профилем. Они были реализованы в Revit, чтобы помочь инженерам использовать данные функциональные возможности на чертежах и правильно выполнять проектные расчеты.
Для процедур размещения наклонных колонн действуют следующие общие правила.
При размещении наклонных колонн верхняя часть колонны всегда имеет более высокую отметку, чем основание колонны. При размещении колонны конечная точка в верхней отметке считается верхом колонны, а нижняя отметка — основанием. После того как верхняя часть определена, ее невозможно сместить ниже основания.
При вставке на 3D виды 1-й щелчок и 2-й щелчок определяют соответствующие уровни и смещение колонны. При вставке на вид фасада или разрез конечные точки привязываются к ближайшему уровню. Расстояние между конечной точкой и отметкой по умолчанию является смещением.
Если 3D привязка отключена, отображаются ссылки привязки для элементов, которые не находятся на текущей рабочей плоскости, а также типовые временные размеры. При вставке колонн с включенной 3D привязкой используется задание уровней 1-м и 2-м щелчком, если ссылка привязки не найдена или применена.
Поведение программы при обновлении
При первом открытии проекта, смоделированного в более ранних версиях по сравнению с Revit 2010, к существующим элементам применяются новые параметры и состояния колонн. Просмотрите следующие ссылки, чтобы определить, какие изменения будут внесены в проект, а также то, возможности каких функций программы будут ограничены.
