Смещение профиля производится изменением свойств или перемещением ребра перекрытия на модели здания. См. раздел Свойства ребра перекрытия.
Для смещения профиля ребра перекрытия, состоящего из одного сегмента, следует выбрать и переместить все ребро.
Если ребро состоит из нескольких сегментов, то смещение профиля производится с помощью ручек формы. Наведите курсор на ребро перекрытия и выделите ручку формы, нажимая клавишу Tab. Сообщение о выделении ручки формы выводится в строке состояния. Щелкните мышью для выбора ручки формы. Переместите курсор влево или вправо, выполняя смещение по горизонтали. В результате смещаются все сегменты ребра перекрытия с сохранением симметрии.
При перемещении ребра перекрытия слева перемещается также ребро перекрытия справа
Выберите ребро перекрытия и перетащите его вверх или вниз. Если ребро состоит из нескольких сегментов, то все сегменты перемещаются вверх или вниз на одинаковое расстояние.
Смещение профиля ребра перекрытия на виде в разрезе
