Создание марок помещений
Перед созданием марки комнаты необходимо добавить комнату в проект. См. раздел Создание помещения. Если при создании помещений не включен режим "Марки при размещении", можно создать марки для помещений позднее с помощью следующей процедуры.
Прим.: Также можно использовать инструмент "Нанесение марок на все элементы без марок" для маркировки всех комнат без марок на виде. Этот инструмент может быть полезен, например, при размещении и маркировке комнат на виде этажа в плане и необходимости просмотра марок для тех же комнат на виде зеркального отображения потолка. См. раздел Создание марок для всех элементов.
Маркировка помещения
  1. Откройте вид в плане или в разрезе.
  2. Выберите вкладку "Архитектура"панель "Помещения и зоны"раскрывающийся список "Маркировка помещения" ("Маркировать помещение").
  3. На панели параметров выполните следующее:
    • Укажите нужную ориентацию марки комнаты.
      См. раздел Ориентация марки.
    • Для включения линии выноски в марку комнаты выберите "Выноска".
  4. Щелкните мышью на комнате, чтобы разместить марку.
    При размещении марок комнат они выравниваются по существующим маркам. См. раздел Выравнивание марок.
    Прим.: При размещении марки в месте перекрытия помещений маркируется только одно помещение. При перекрытии комнат в текущей и в связанной модели маркируется комната в текущей модели.
После размещения марки помещения можно изменить ее свойства. См. раздел Свойства экземпляра для марок помещений.
