Назначение стен, полов и оснований зданий для экспорта в формат gbXML
При экспорте аналитических поверхностей в формат gbXML параметр "Тип функции" влияет на стены, полы и основания зданий следующим образом.
Наружные поверхности
Если к стене прилегает два пространства, а параметру "Функция" для этой стены присвоено значение "Вне пространства", "Фундамент", "С подпором" или "Софит", она отображается как внутренняя поверхность. Если к стене прилегает одно пространство, она отображается как наружная поверхность.
Прим.: Стены, расположенные ниже нулевой плоскости, отображаются как подземные поверхности независимо от значения параметра "Функция".
Внутренние поверхности
Если для параметра "Функция" задано значение "Внутри пространства" или "Сердцевина-шахта", стена отображается как внутренняя поверхность независимо от количества прилегающих пространств.
Поверхности перекрытий
Если для параметра "Функция" задано значение "Вне помещения", пол или основание здания отображается как поверхность перекрытия.
Прим.: Если к поверхности, расположенной ниже нулевой плоскости, прилегает одно пространство или грунт, она является подземной независимо от значения параметра "Функция".
Поверхности полов
Если для параметра "Функция" задано значение "Внутри помещения", пол или основание здания отображается как поверхность пола.
Поверхности с тонированием
Если параметру "Функция" присвоено значение "Вне помещения", "Фундамент", "С подпором" или "Софит", для стены, пола или основания здания создаются поверхности с тонированием.
Если параметру "Функция" присвоено значение "Внутри помещения" или "Сердцевина-шахта" для стены, пола или основания здания, поверхности с тонированием не создаются.
