Экспорт проекта в формат gbXML
После размещения во всех областях плана компонентов помещений или пространств проект можно экспортировать в виде файла gbXML для расчета нагрузок в стороннем приложении.
Прим.: gbXML-файл содержит всю информацию об отоплении и охлаждении для проекта, организованную в соответствии с файловой структурой gbXML, основанной на схеме gbXML. Формат gbXML (green building XML) был создан с целью облегчить проектировщикам зданий получение данных энергопотребления проектируемых зданий. В разделе Поддержка схем gbXML приведены подробные сведения о поддерживаемых в Revit элементах и атрибутах gbXML. Дополнительные сведения о схеме gbXML также можно найти на веб-сайте http://www.gbxml.org.
Revit Architecture
  1. Щелкните Экспорт(gbXML).
    При появлении запроса о том, следует ли включить параметр "Площади и объемы", нажмите "Да".
  2. Рассмотрение объемов аналитической модели
  3. В диалоговом окне "Экспорт в gbXML" перейдите на вкладку "Общие", "Категория экспорта" и выберите "Помещения".
  4. Перейдите на вкладку "Подробности" и на панели справа разверните категорию "Модель здания, уровни и помещения".
    Совет: Можно развернуть уровень с помощью правой кнопки мыши или выбрать все помещения на этом уровне.
  5. При появлении предупреждения для здания или элемента выберите соответствующий элемент и щелкните (Показать предупреждения) для выяснения причины. Затем закройте диалоговое окно "Экспорт в gbXML" и устраните проблему в модели здания. Продолжайте просматривать предупреждения и устранять связанные с ними проблемы до тех пор, пока в модели больше не останется предупреждений.
  6. Объемы помещений здания можно изучить в области просмотра диалогового окна "Экспорт в gbXML", изменив масштаб изображения аналитической модели, либо выполнив ее панорамирование или вращение.
    Расчеты эффективного энергопотребления могут быть выполнены только при условии, что в экспортированных данных учтен весь объем здания модели. Цветовая заливка должна полностью заполнять объем всех помещений в модели. В случае обнаружения помещений без заливки нажмите кнопку "Отмена" в диалоговом окне "Экспорт в gbXML" и устраните нераскрашенные зоны. Если область слишком мала для размещения помещения, объедините объем полостей, шахт и каналов с соприкасающимся помещением.
    Прим.: Узкие пространства отображаются в аналитической модели затененными. На планах или разрезах узкие пространства не отображаются.
  7. На вкладке "Подробности" задайте требуемые данные энергопотребления.
    Revit Architecture
    Дополнительные сведения для определения параметров см. в разделе Задание параметров расчета энергопотребления (gbXML).
  8. Рассмотрение аналитических поверхностей
  9. В области просмотра диалогового окна "Экспорт в gbXML" на вкладке "Подробности" щелкните "Аналитические поверхности" и разверните уровни и помещения в модели здания.
    Развернутое дерево содержит следующие узлы: "Крыши", "Внутренние и наружные стены", "Полы и перекрытия", "Окна", "Двери и проемы". Каждый элемент можно также развернуть для просмотра отдельных поверхностей и проемов в данном помещении. Сведения о названиях поверхностей и проемов см. в разделе Элемент поверхности.
    Совет: С помощью щелчка правой кнопкой мыши на уровне можно развернуть или выбрать все пространства в зоне.
  10. В одном из помещений выберите тип поверхности (например, "Внутренние стены") и щелкните элемент (Изолировать).
    Также можно выбирать отдельные поверхности для помещения из папки "Тип поверхности".
  11. Увеличивая, панорамируя и вращая аналитическую модель, рассмотрите все поверхности в модели и проверьте, соответствует ли тип каждой поверхности ее фактическому типу.
    В случае обнаружения поверхностей, отнесенных к неправильному типу, следует закрыть диалоговое окно "Экспорт в gbXML" и устранить проблему в модели здания.
  12. Убедившись в целостности аналитической модели, нажмите "Далее".
  13. В диалоговом окне "Экспорт в gbXML" перейдите в папку, в которой планируется сохранить gbXML-файл.
  14. Введите имя файла gbXML и нажмите кнопку "Сохранить".
Revit MEP
  3. В диалоговом окне "Экспорт в gbXML" перейдите на вкладку "Общие", "Категория экспорта" и выберите "Пространства".
  4. Перейдите на вкладку "Подробности". на панели справа разверните категорию "Модель здания, зоны и пространства".
    Совет: Щелкнув зону правой кнопкой мыши, можно развернуть или выбрать все пространства в зоне.
  5. При появлении предупреждений для здания или элемента выберите соответствующий элемент и нажмите (Показать предупреждения) для выяснения причины. Затем закройте диалоговое окно "Экспорт в gbXML" и устраните проблему в модели здания. Продолжайте просматривать предупреждения и устранять связанные с ними проблемы до тех пор, пока в модели больше не останется предупреждений.
  6. Объемы пространств здания можно изучить в области просмотра диалогового окна "Экспорт в gbXML", увеличив масштаб изображения аналитической модели, либо выполнив ее панорамирование или вращение.
    Расчеты эффективного энергопотребления могут быть выполнены только при условии, что в экспортированных данных учтен весь объем здания модели. Цветовая заливка должна полностью заполнять объем всех пространств в модели. При обнаружении пространств без заливки следует закрыть диалоговое окно "Экспорт в gbXML" и разместить или отредактировать пространства, чтобы удалить нераскрашенные области. Если области слишком малы для размещения пространства, объедините объем полостей, шахт и каналов с прилегающим пространством.
    Прим.: Узкие пространства и зоны, связанные с узкими пространствами, отображаются (как затененные) в аналитической модели. На планах или разрезах узкие пространства не отображаются.
    Дополнительные сведения об определении параметров см. в разделе Задание параметра расчета энергопотребления (gbXML).
  9. В области просмотра диалогового окна "Экспорт в gbXML" на вкладке "Подробности" щелкните элемент "Аналитические поверхности" и разверните зоны и пространства в модели здания.
    Развернутое дерево содержит следующие узлы: "Крыши", "Внутренние и наружные стены", "Полы и перекрытия", "Окна", "Двери и проемы". Каждый из этих элементов также можно развернуть для просмотра отдельных поверхностей и проемов в данном пространстве. Сведения о названиях поверхностей и проемов см. в разделе Элемент поверхности.
    Совет: Щелкнув зону правой кнопкой мыши, можно развернуть все зоны или выбрать все пространства в зоне.
  10. В одном из пространств выберите тип поверхности (например, "Внутренние стены") и нажмите (Изолировать).
    Также можно выбирать отдельные поверхности для пространства из папки "Тип поверхности".
