Пользовательский шаблон проекта можно создать следующими способами:
Открыть файл существующего шаблона, настроить его как требуется и сохранить в качестве нового шаблона (RTE).
Открыть файл нового проекта, задать для него все необходимые параметры и сохранить его как шаблон в формате .RTE.
Откройте пустой файл проекта. Создайте и укажите имена для видов, уровней, спецификаций и листов. Создайте набор конструкторской документации путем создания листов и добавления пустых видов на листы. Сохраните проект как файл шаблона. При создании проекта на основе шаблона и построении геометрии в видах виды на листах будут обновляться. Это обеспечивает автоматизацию процесса создания конструкторской документации. См. раздел Набор цифровых эскизов.
Начать с проекта, содержащего базовую геометрию — это значительно упростит создание нового проекта. Например, готовый проект студенческого общежития может быть использован и во многих других проектах здания университета. Для этого следует сохранить проект. Его геометрия впоследствии может быть использована в качестве шаблона.
Создание шаблона проекта
Выберите "Создать""Проект".
В диалоговом окне "Новый проект" в группе "Файл шаблона" выполните следующее:
Установите переключатель в положение "Отсутствует", чтобы начать создание шаблона на основе пустого файла проекта.
Установите переключатель в нижнее положение и нажмите кнопку "Обзор", чтобы создать новый шаблон на основе существующего. Укажите путь к существующему файлу шаблона.
Установите переключатель "Создать новый" в положение "Шаблон проекта".
Нажмите "ОК".
Прим.: Если новый шаблон проекта не основывается на существующем шаблоне, то открывается диалоговое окно "Выбор исходных единиц". Выберите британские или метрические единицы.
Задайте необходимые параметры.
Постройте геометрию, типичную для будущих проектов.
