Revit Architecture
Revit MEPВ целом, при настройке рабочих наборов необходимо учитывать следующее:
Объем проекта (то есть сложность проектируемого здания) определяет способ разрешения совместного доступа к проекту для команды специалистов. В общем, элементы, которые редактируются вместе, должны содержаться в одном рабочем наборе. Нет необходимости создавать рабочий набор для каждого этажа здания.
Однако в многоэтажной конструкции может потребоваться создание рабочего набора для ряда элементов здания, которые используются только на одном этаже, например, интерьер жильца.
Однако в многоэтажной конструкции может потребоваться создание рабочего набора для ряда элементов здания, которые используются только на одном этаже, например, котел.
Если площадь этажа в проекте слишком велика для размещения на одном листе и требуется разделение на несколько листов, возможно, понадобится создание рабочего набора для каждой стороны здания.
Большинство проектов выполняются группами специалистов, каждый из которых занимается определенной частью проекта. Каждый участник проектной группы контролирует собственную часть проекта (например, внутреннее оборудование, внешнее оборудование, система ОВК, электрическая сеть или сантехническая система). Структура рабочих наборов проекта может отражать данное распределение обязанностей, и рабочим наборам можно присвоить соответствующие имена.
Рабочие наборы нельзя включать в шаблоны.
Производительность приложения Revit возрастает, если некоторые рабочие наборы по умолчанию являются невидимыми. Такое управление видимостью позволяет избежать затрат времени на прорисовку дополнительных видов проекта.
Для определения требований к видимости следует оценить частоту, с которой отображаются в проекте элементы рабочего набора. С учетом этой рекомендации, рабочий набор наружных компонентов можно сделать видимым по умолчанию, а конкретный рабочий набор мебели — невидимым.
При создании рабочих наборов не снимайте флажок "Видимый по умолчанию на всех видах". При снятии этого флажка рабочий набор может стать невидимым, что приведет к неполадкам при выполнении рабочих процессов, в которых задействованы различные категории, поскольку для таких рабочих процессов видимость объектов может быть крайне важна.
Для групп и семейств существуют рабочие наборы типов и рабочие наборы экземпляров, которые могут различаться.
Все элементы группы входят в рабочий набор экземпляров группы. Для редактирования группы нужно, чтобы рабочий набор типа группы был редактируемым или была возможность заимствовать тип группы. Для изменения элементов внутри группы нужно, чтобы существовала возможность редактирования рабочего набора экземпляра группы. Чтобы определить, в каких рабочих наборах находятся элементы, выберите элементы и проверьте значение свойства "Рабочий набор" на палитре свойств. Если экземпляр группы получен путем заимствования элемента, Revit автоматически заимствует все элементы группы.
