Отгибы арматурных стержней
Зависимость между углом отгиба и размером арматурного стержня задана в форме матрицы. В типе отгиба арматурных стержней заданы угол и первоначальная длина отгиба (см. раздел "Свойства типоразмера отгибов арматуры"). Для типа арматурных стержней можно изменить значения длины отгиба (см. раздел "Свойства типоразмера арматурных стержней". После размещения арматурных стержней в Revit становятся активными графические элементы управления, позволяющие изменить ориентацию арматурных стержней (см. раздел "Изменение отгибов арматурных стержней".
Размещение отгибов арматурных стержней
  1. Выберите либо экземпляр арматурного стержня, либо набор арматурных стержней. Для этого потребуется перейти на изображение в разрезе или задать параметры видимости арматурных стержней, при которых они отображаются неперекрытыми.
  2. На палитре свойств, если требуется, добавьте отгибы в разделе "Строительство".
    • Выберите типоразмер отгиба для параметра "Отгиб в начале".
    • Выберите типоразмер отгиба для параметра "Отгиб в конце".
Задание типоразмера для отгиба арматуры
Применение новых типоразмеров отгибов
  1. В Диспетчере проектов перейдите в раздел "Семейства""Арматура каркаса""Отгиб арматурного стержня".
  2. Щелкните на отгибе правой кнопкой мыши и выберите "Копировать".
  3. Дважды щелкните на новой копии.
  4. В диалоговом окне "Свойства типоразмера отгибов арматуры" задайте значения параметров "Стиль", "Угол отгиба" и "Коэффициент удлинения".
  5. Нажмите "ОК".
  6. Щелкните на новом типоразмере отгибов правой кнопкой мыши и выберите "Переименовать". Введите имя типоразмера отгибов.
  7. Теперь можно применять этот типоразмер отгибов к экземплярам в проекте. Например, сформируйте связь отгиба со всеми экземплярами арматурных стержней, что позволит создавать точные спецификации.
  8. В окне Диспетчера проектов снова перейдите к категории "Отгиб арматуры".
  9. Дважды щелкните на типоразмере арматурных стержней.
  10. Для определения параметров длины отгиба арматуры нажмите кнопку "Изменить длину отгиба" в области "Размеры".
  11. Выберите типоразмер отгибов и требуемым образом измените параметры длины.
  12. Нажмите "ОК".
  13. Повторите шаги 7 - 11 для всех экземпляров арматурных стержней, к которым требуется применить новый отгиб.
