Элементы удалены
Предупреждение: "Элементы были удалены. Чтобы сохранить их, используйте команду редактирования вставленных элементов."
Причина: в Revit требуется подходящая основа для скопированного элемента. Например, окнам требуется стена, а маркам или размерам — опорные элементы.
Решение: это предупреждение возникает при попытке вставить элемент в место, где нет подходящей основы. Нажмите "Отмена", чтобы его закрыть. На ленте нажмите кнопку "Редактировать вставленные элементы". В режиме изменения вставленных элементов поместите скопированный элемент на подходящую основу. Нажмите "Готово" для завершения процесса вставки.
Совет: В инструменте "Вставка с выравниванием" нет кнопки "Редактировать вставленные элементы". При получении такого сообщения можно отменить операцию и воспользоваться инструментом "Вставить".
Также см. раздел Редактирование вставленных элементов.
