Следующие свойства отображаются в диалоговом окне "Типы деколей" при создании или изменении типа деколи. См. раздел Создание типа деколей.
| Свойство | Описание |
| Файл изображения | Файл изображения для деколи. Нажмите кнопку |
| Яркость | Восприятие яркости деколи. Яркость является множителем, поэтому значение 1.0 соответствует отсутствию изменений. Если задать значение 0.5, яркость будет уменьшена вдвое. |
| Отражательная способность | Измерение количества света, отражаемого поверхностью деколи. Введите значение в диапазоне от 0 (отражение отсутствует) до 1 (максимальное отражение). См. раздел Прозрачность и полупрозрачность. |
| Прозрачность | Измерение количества света, проходящего через деколь. Введите значение в диапазоне от 0 (полностью непрозрачный) до 1 (полностью прозрачный). |
| Отделка | Текстура поверхности деколи. |
| Яркость (кд/м^2) | Излучаемый поверхностью свет, измеряемый в канделах на квадратный метр. Выберите стандартное значение или выберите "Пользовательская" и введите значение. |
| Шаблон выдавливания | Шаблон выдавливания (дополнительная текстура) для использования на поверхности деколи. См. раздел Указание файла изображения для визуального образа. Данная текстура размещается сверху любой другой текстуры, уже примененной к поверхности, на которой размещена деколь. Например, если разместить деколь на кирпичной стене, помимо текстуры, заданной для деколи, на деколь будет влиять текстура кирпичной стены. |
| Степень выдавливания | Относится к амплитуде выдавливания. Значение 0 определяет гладкую поверхность. Увеличение значения (до 1.0) увеличивает глубину неровностей поверхности. |
| Вырезаемые участки | Формы отверстий, вырезаемых в поверхности деколи. Выберите форму или выберите "Пользовательская" и задайте вырезаемые участки с помощью изображения. См. раздел Указание файла изображения для визуального образа. |
