Можно определить параметры gbXML, которые используются для Energy Analysis for Autodesk® Revit®, а также программного обеспечения для расчета энергопотребления сторонних разработчиков.
Действия до запуска Energy Analysis for Autodesk® Revit® или экспорта в gbXML
Перед выполнением Energy Analysis for Autodesk® Revit® for Revit, экспортом модели в файл gbXML для использования в сторонних приложениях расчета энергопотребления или для расчета отопительных и холодильных нагрузок следует указать следующие параметры:
- Тип здания: определяет тип здания согласно схеме gbXML 0.37 (аналог таблицы ASHRAE).
- Местоположение: географическое местоположение и погодные условия для проекта. Нажмите кнопку
и в диалоговом окне "Местоположение, погодные условия и площадка" задайте местоположение и погодные условия. См. раздел Задание местоположения проекта. Задать местоположение можно путем выбора города или путем ввода значений широты и долготы. Местоположение определяет климат и температурные характеристики, используемые при вычислении нагрузок.
- Отметка уровня земли ("нулевая плоскость"): уровень, который служит в качестве отметки уровня земли для здания. Поверхности, располагающиеся ниже этого уровня, считаются подземными. Номер уровня по умолчанию нулевой.
Прим.: Отметка уровня земли не влияет на вычисления нагрузок в системах отопления и охлаждения. Она используется при экспорте в формате gbXML.
- Категория экспорта: определение того, являются ли объектом экспорта помещения или пространства. Выбор помещений или пространств определяет доступность соответствующих параметров в приведенном ниже списке.
- Сложность экспорта: определяет уровень детализации информации о проемах, а также экспортируется ли информация об экранирующих поверхностях. Тонированные поверхности — это поверхности, которые не являются смежными ни с одним пространством, в том числе поверхности, заслоняющие солнечный свет. Используется только в Energy Analysis for Autodesk® Revit® или при выполнении экспорта в gbXML. Для расчетов отопительных и холодильных нагрузок используется уровень "Упрощенно".
- "Упрощенно": витражи и витражные системы экспортируются как единые проемы (без отдельных проемов). Уровень "Упрощенно" в большей степени подходит для расчета энергопотребления.
- "Упрощенно с тонированными поверхностями": то же, что и "Упрощенно", однако экспортируется также информация о тонированных поверхностях.
- "Сложно": витражи и витражные системы экспортируются как множественные проемы, по отдельным панелям.
- "Сложно с тонированными поверхностями": то же, что и "Сложно", однако экспортируется также информация о тонированных поверхностях.
Тонированные поверхности не связаны с помещениями/пространствами (свесы крыш, отдельно стоящие стены).
- "Сложно с импостами и тонированными поверхностями": то же, что и "Сложно", однако экспортируется также информация об импостах и тонированных поверхностях.
Импосты в витражах экспортируются как раскрашенные поверхности. Из импостов с учетом осевой линии, толщины и смещения формируется простая аналитическая тонированная поверхность.
- Включить тепловые свойства: если в качестве категории экспорта определены помещения, выберите этот параметр для экспорта тепловых свойств в формат gbXML.
- Стадия проекта: стадия конструирования ("Существующие", "Новая конструкция").
- Допуск для узкого пространства: значение допуска для зон, которые будут рассматриваться как узкие пространства.
См. раздел Учет объема полостей, шахт и каналов.
Если в качестве категории экспорта выбраны пространства, доступны следующие параметры:
- Коммунальные услуги: определяет системы отопления и охлаждения для здания.
- Конструкция здания: тип конструкции, который определяет материалы и изоляцию (значения U) для здания.
- Класс инфильтрации здания: оценка количества наружного воздуха, попадающего в здание через негерметичности оболочки здания.
Прим.: Данные просачивания не экспортируются в gbXML.
- Экспорт значений по умолчанию: указывает, будут ли экспортироваться определенные значения по умолчанию. Когда этот флажок установлен, вместе со всеми заданными пользователем значениями экспортируются значения по умолчанию параметров "Нагрузки, связанные с людьми, и электрические нагрузки", "Вместимость", "Освещение" и "Спецификации мощности", а также типы конструкций для типа здания/назначения пространства по умолчанию. Когда флажок снят, экспортируются только заданные пользователем значения. Этот флажок используется только при экспорте в gbXML.
- Тип отчета: уровень детализации информации, содержащей в отчете о расчете отопительных и холодильных нагрузок. Возможные варианты — "Упрощенно", "Стандартный" и "Подробно".
Пользователь может указывать дополнительные сведения, касающиеся элементов конструкции, таких как окна и двери, внутренние и наружные стены, межэтажные перекрытия, крыши, потолки.
Определение параметров файлов gbXML:
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Сведения о проекте").
- В диалоговом окне "Свойства экземпляра" выберите "Редактировать" для свойства "Параметры энергопотребления".
- В диалоговом окне "Параметры энергопотребления" выполните следующие действия.
- Выбрать нужный тип здания из раскрывающегося списка.
- В качестве значения параметра "Местоположение" укажите Задание местоположения проекта.
- Для категории экспорта выберите "Помещения" или "Пространства".
- На вкладке "Стадия проекта" выберите "Существующая" или "Новая конструкция".
- Для параметра "Допуск для узкого пространства" укажите значение допуска для узких пространств. Все зоны, попадающие в диапазон значений заданного допуска, рассматриваются как узкие пространства.
Чтобы зона считалась узким пространством, должны быть выполнены и другие условия, характеризующие узкие пространства. См. раздел Размещение пространств.
- Введите дополнительные значения параметров конструирования.
- Дважды нажмите "ОК".
