Revit MEP
Revit Architecture
Revit StructureПри создании проекта следует задать географическое местоположение по почтовому адресу, ближайшему крупному городу или широте и долготе. Этот параметр, относящийся к проекту в целом, упрощает формирование теней с учетом местоположения для таких видов, как расчеты инсоляции и обходы.
Местоположение предоставляет основу для сведений о погодных условиях, используемых при концептуальном расчете энергопотребления.
Сведения о погодных условиях также напрямую влияют на требования к отоплению и охлаждению для проекта.
Определение местоположения проекта
панель "Местоположение проекта"
Откроется диалоговое окно "Местоположение, погодные условия и площадка". Также это диалоговое окно доступно в диалоговом окне Параметры солнца или Параметры энергопотребления.
Откроется диалоговое окно "Местоположение, погодные условия и площадка". Также это диалоговое окно доступно в диалоговом окне "Параметры солнца".
Откроется диалоговое окно "Местоположение, погодные условия и площадка". Также к этому диалоговому окну можно перейти из диалогового окна "Параметры солнца", Параметры энергопотребления или со вкладки "Общие" диалогового окна "Нагрузки в системах отопления и охлаждения".
Картографическая интернет-служба
Участникам программы подписки Autodesk предоставляется также доступ к списку метеостанций, что позволяет выбирать метеоданные для расчетов. Метеоданные по всей территории Земли предоставляются с интервалом 12 км, за исключением данных по США за 2004 г., которые предоставляются с интервалом 20 км. Новые данные добавляются ежегодно.
Если на вкладке "Погодные условия" выбран режим "Использовать для проектирования ОВК данные метеостанции", то поля будут автоматически заполнены данными соответствующей метеостанции.
Список городов по умолчанию
Отображаются результаты поиска.
Предупреждения
Сервис
Выполните следующие действия.
Для участников программы подписки Autodesk при наличии подключения к Интернету в полях на вкладке "Погодные условия" автоматически вводятся не данные ASHRAE, а данные с выбранной метеостанции.
В большинстве случаев климатические условия на выбранной метеостанции сходны с условиями в местоположении проекта.
Однако если проект расположен в зоне с уникальным местным климатом, используемые по умолчанию погодные условия могут оказаться неподходящими. В подобных ситуациях следует снять флажок "Использовать данные метеостанции при расчете проектных данных ОВК" и затем переопределить используемые по умолчанию расчетные температуры охлаждения.
Температура сухого термометра, обычно называемая температурой воздуха — это температура, измеренная термометром, который соприкасается с воздухом, но защищен от воздействия прямого солнечного излучения и влаги. Температура влажного термометра — это температура, до которой воздух при постоянном давлении может быть охлажден за счет испарения воды до насыщения. Чем меньше разность температур сухого и влажного термометров, тем выше относительная влажность. Средняя суточная амплитуда — это среднее значение разности максимальной и минимальной температур.
Расчетная температура наружного воздуха — это температура, которая превышается по крайней мере в 99% ежечасных измерений, производимых сухим термометром вне помещения в течение года с типичными погодными условиями. В зависимости от требований к уровню комфорта в рассматриваемом пространстве можно изменить данное процентное отношение (99%).
Значения коэффициента облачности находятся в пределах от 0 до 2; 1 соответствует средней облачности. Значения 0 и 2 являются крайними: 0 соответствует очень высокой затуманенности, а 2 — полной прозрачности. На территории США эти крайние значения не достигаются или достигаются в исключительных случаях; как правило, значения не выходят за пределы диапазона от 0,6 до 1,4.
В соответствии с разделом 33.4 руководства 2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (Приложения ОВК), коэффициент облачности определяется следующим образом.
Отображаются соответствующие значения параметров "Широта ", "Долгота" и "Часовой пояс".
По умолчанию погодные условия определяются ближайшей метеорологической станцией, указанной в справочнике ASHRAE (ASHRAE Handbook) 2007 г. В некоторых отдаленных местах, однако, ближайшая метеорологическая станция по справочнику ASHRAE может находиться на расстоянии нескольких сотен километров. Для таких мест или для зон с уникальными климатическими условиями устанавливаемые по умолчанию параметры погодных условий могут оказаться неподходящими. В подобных ситуациях следует снять флажок "Использовать ближайшую метеостанцию" и затем переопределить используемые по умолчанию расчетные температуры охлаждения.
