Типы компонентов лестничных площадок принадлежат к двум стандартным системным семействам:
| Имя | Описание |
| Конструкция (только монолитные площадки) | |
| Толщина монолита | Задает толщину лестничной площадки. |
| Материалы и отделка | |
| Монолитный материал | (Монолитная площадка) определяет используемый материал площадки. Щелкните значение и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно "Материалы". См. раздел Материалы. |
| Материал проступи | Материал, из которого изготовлены проступи. Если флажок "Как в марше" снят, это значение можно выбрать и открыть диалоговое окно "Материалы" кнопкой "Обзор". |
| Проступи | |
| Как в марше | Установите этот флажок для использования свойств проступи в соответствии с типом марша. Снимите флажок, если требуется указать свойства проступи специально для площадки. |
| Проступь | Выберите этот параметр, чтобы добавить проступь к площадке. |
| Толщина проступи | Задает толщину проступи. |
| Длина свеса | Ширина участка проступи, нависающего над следующей проступью. |
| Профиль свеса | Профиль, добавляемый к передней и/или боковой части проступи в зависимости от значения параметра "С профилем свеса". См. раздел Создание элемента сдвига. В Revit имеются заранее описанные профили, из которых можно формировать свесы ступеней. |
| С профилем свеса | Задание кромок свеса, к которым применяется профиль свеса. |
| Данные изготовителя | |
| См. определение данных изготовителя в разделе Свойства типа для компонента лестницы. | |
