Revit Structure| Имя | Описание |
| Верхние пояса | |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для верхних поясов. |
| Снятие связей в начале | Определяет снятие связи: "Подвижное закрепление", "Фиксированное" или "Изгибающий момент". |
| Снятие связей в конце | Определяет условие снятия связи: можно выбрать "Подвижное закрепление", "Фиксированное" или "Изгибающий момент". |
| Угол | Угол поворота относительно продольной оси формы. |
| Расчетная вертикальная проекция | Указывает местоположение соответствующих аналитических линий. Если выбран режим "Автоопределение", аналитические модели подчиняются тем же правилам, что и балки. ![]() См. раздел Параметры аналитической модели. |
| Стойки | |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для вертикальных решеток. |
| Снятие связей в конце | Определяет снятие связи: "Подвижное закрепление", "Фиксированное" или "Изгибающий момент". |
| Треугольные решетки | |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для треугольных решеток. |
| Нижние пояса | |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для нижних поясов. |
| Угол | Поворот вокруг продольной оси элемента. |
| Строительство | |
| Решетки с разрывом между элементами | Если выбран этот параметр, в упрощенных представлениях решеток применяется функция сокращения. ![]() Величина сокращения определяется значением сокращения для раскосов, заданным в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". Подробные сведения приведены в разделе Диалоговое окно "Параметры несущих конструкций". |
| Ориентация перегородок | Определяет ориентацию решетки: вертикальная или перпендикулярная. По умолчанию используется вертикальная ориентация. Если для решеток задана вертикальная ориентация, она сохраняется в проекте. Если задана перпендикулярная ориентация, между решеткой и несущим поясом, к которому она присоединена, сохраняется угол 90 градусов. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Служит для добавления и редактирования ключевой пометки фермы. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". Подробные сведения приведены в разделе Пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель фермы. |
| Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типоразмеру фермы. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Описание фермы. |
| Код по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Маркировка типоразмера | Значение, указывающее конкретную ферму, например маркировка поставщика. Это значение должно быть уникальным для каждой фермы в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость фермы данного типоразмера. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
