Можно назначить сегменты и фитинги конкретным диапазонам размеров для их использования при трассировке трубы.
Определение настроек трассировки
Добавление строки
Удаление строки
Перемещение строки
Добавление или изменение сегментов и размеров трубы
"Планы этажей" и откройте вид для системы трубопроводов.
"Трубы"
"Типы трубопроводов". Можно добавить несколько сегментов труб к настройке трассировки. Можно добавить несколько соединительных элементов к каждому разделу типа детали (отвод, соединение, крестовина, переход, объединение, заглушка).
Если критериям компоновки удовлетворяет более одной детали для соединительного элемента, используется первый элемент из списка. Для изменения приоритета детали необходимо переместить строку вверх или вниз.
При определении диапазона размеров для детали значение "Нет" означает, что деталь не будет использоваться, а значение "Все" означает, что деталь будет использоваться всегда. Значение диапазона размеров "Нет" целесообразно использовать при изменении соединительных элементов после компоновки. При установке флажка "Ограничить настройками трассировки" в списке Выбор типа будет отображаться соединительный элемент, для размера которого установлено значение "Нет".
В диалоговом окне "Настройки систем ОВиВК" можно добавить или удалить сегмент трубы, изменить его свойства, а также добавить или удалить доступные размеры.
Если при изменении настроек трассировки необходимо обновить существующие в проекте участки трубопровода с тем же самым типом, выберите существующие сегменты и соединительные элементы, а затем на вкладке "Редактирование" нажмите кнопку
("Применить тип повторно"). Чтобы изменить тип участка трубопровода и использовать другие настройки трассировки, на вкладке "Редактирование" нажмите кнопку
("Изменить тип").
