Для рисования трубопровода в проекте и подсоединения механического оборудования и приборов применяются инструменты "Труба". Трубы можно проводить горизонтально и вертикально.
Приступая к рисованию труб в проекте, необходимо указать параметры трассировки по умолчанию для данного типа размещаемых труб. Если настройки трассировки еще не заданы, обратитесь к разделу Определение параметров трассировки для труб.
Чтобы прорисовать горизонтальные и вертикальные трубы или трубы с уклоном, используйте команды работы с трубами на вкладке "Системы"
панель"Сантехника и трубопроводы" или выберите параметры работы с трубами в контекстном меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по соединителю на конце трубы, фитингу трубопровода, механическому или трубопроводному оборудованию.
Рисование трубопровода по осевой на ранних этапах проектирования для указания приблизительного места участка трубопровода или для отображения компоновки, размеры которой не определены полностью. Трубопровод по осевой отображается в виде одной линии без фитингов. Использование трубопровода по осевой позволяет спроектировать связную систему на этапе, когда проект еще не определен полностью. Эту систему можно доработать на более поздних этапах проектирования. Трубопровод по осевой можно преобразовать в трубопровод с фитингами.
