Перед обновлением файла модели из хранилища до новой версии Revit рекомендуется создать резервную копию модели из хранилища для каждого проекта с совместным доступом в текущей версии. Эти резервные копии предназначены для использования только в том случае, если новая модель из хранилища будет повреждена.
Внимание: При наличии в модели из хранилища связанных моделей их файлы следует обновить до обновления модели из хранилища.
Создание резервной копии модели из хранилища в текущей версии Revit
Обновление модели из хранилища до новой версии Revit
- Потребуйте от всех участников рабочей группы выполнить синхронизацию с хранилищем, освободить все элементы и закрыть локальные копии модели из хранилища. См. раздел Синхронизация с моделью из хранилища.
- Используйте проводник Windows для копирования модели из хранилища и папки резервных копий.
- Откройте модель из хранилища в новой версии программы.
Совет: Рекомендуется открывать модель из хранилища с установленным флажком "Проверить" для выявления и устранения возможных поврежденных элементов. Эта процедура занимает много времени, однако позволяет избежать потенциальных проблем. См. раздел
Открытие файла проекта Revit.
- Выберите
"Сохранить как"
("Проект").
- Выберите в диалоговом окне "Сохранить как" команду "Параметры" и установите в диалоговом окне "Параметры сохранения файла" флажок "Считать файлом хранилища после обновления".
- Нажмите "ОК".
- Перейдите в папку, содержащую обновленную модель из хранилища, и присвойте файлу модели соответствующее имя.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Прим.: После обновления модели из хранилища описанным способом создание ее резервной копии будет возобновлено.
- Все участники группы должны открыть модель из хранилища и создать ее локальную копию с помощью команды
"Сохранить как"
"Проект". Другой вариант — воспользоваться флажком "Создать новый локальный" в диалоговом окне открытия файла.
