Revit выполняет экспорт элементов здания в файл IFC на основе категорий (и подкатегорий), к которым отнесены элементы. Например, Revit экспортирует стену в объект IFC IfcWallStandardCase, потому что стена является элементом из категории стен. Во многих случаях процедура экспорта из Revit в формат IFC логична и проста, благодаря использованию значений по умолчанию для многих параметров.
Однако в некоторых случаях может потребоваться указание объекта IFC, к которому должны относиться элементы из определенного семейства. Например, предположим, что разрабатывается семейство эскалаторов. Оно относится к категории типовых моделей и создается для подкатегории, названной "Эскалатор". При экспорте проекта в IFC требуется обеспечить, что для эскалатора (автоматически) устанавливается соответствие с классом IfcTransportElement и типом IfcTransportElementType.
Сопоставление семейства с объектом IFC
Добавление общих параметров в семейство
Задание значений для параметров IFCExportAs и IFCExportType
Проверка значений параметров в проекте (необязательные операции)
Сохраните эти общие параметры в файле, размещенном в сетевой папке, чтобы иметь возможность добавления параметров в другие семейства и проекты. Кроме того, можно использовать файл общих параметров, который предоставляется приложением Revit (IFC Shared Parameters.txt). Для получения дополнительных сведений о доступе к этому файлу см. раздел Файлы для работы с форматом IFC.
Например, в папке, в которой хранятся другие корпоративные стандартные файлы, создайте файл параметров под именем IFCexportParameters.txt. Эти общие параметры нужно создать всего лишь один раз. Затем их можно многократно использовать в нескольких семействах.
панель "Свойства"
В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" в списке параметров отображается IFCExportAs.
В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" в списке параметров отображается IFCExportType.
При добавлении общих параметров к одному типоразмеру семейства Revit автоматически добавляет их во все типоразмеры данного семейства. Затем можно задать значения для каждого параметра в каждом типоразмере семейства.
панель "Редактор семейств"
Можно проверить значения параметров экспорта в формат IFC, назначенные элементу в проекте.
Для параметров IFCExportAs и IFCExportType отображаются значения, заданные для типоразмера семейства. При экспорте проекта в IFC элементы из данного семейства будут поставлены в соответствие с определенными классом и типом IFC.
