Типы компонентов маршей доступны из двух стандартных системных семейств:
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Нижняя поверхность | Определение стиля нижней поверхности марша
| Конструктивная высота | Если нижняя поверхность гладкая, то конструктивная высота является размером на следующем изображении: ![]() Если нижняя поверхность ступенчатая, то конструктивная высота является размером на следующем изображении: ![]() |
| Материалы и отделка | |
| Монолитный материал | Щелкните значение и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно "Материалы". См. раздел Материалы. |
| Материал проступи | См. описание параметра монолитного материала. |
| Материал подступенка | См. описание параметра монолитного материала. |
| Проступи | |
| Проступь | Выберите этот параметр, чтобы включить проступи в ступени марша. |
| Толщина проступи | Определение толщины проступи. |
| Профиль проступи | Определение формы контура для кромки проступи. По умолчанию используется прямоугольный профиль, хотя профиль можно использовать для создания клиновидных ступеней или ступеней под углом. |
| Длина свеса | Ширина участка проступи, нависающего над следующей проступью. |
| Профиль свеса | Профиль для сдвига, добавляемый к передней или боковой стороне проступи в зависимости от значения свойства "С профилем свеса", описанного далее. См. раздел Создание элемента сдвига. В Revit имеются заранее описанные профили, из которых можно формировать свесы ступеней. |
| С профилем свеса | Определение кромок свеса, к которым применяется профиль свеса. |
| Подступенки | |
| Подступенок | Выберите этот параметр, чтобы включить подступенки в ступени марша. |
| Наклонный | Выберите этот параметр, чтобы использовать наклонные подступенки, или снимите его для использования прямых подступенков. |
| Толщина подступенка | Определение толщины подступенков. |
| Профиль подступенка | Определение формы контура для кромки подступенка. Значение по умолчанию: прямоугольный. |
| Соединение подступенка и проступи | Определение способа соединения подступенка и проступи. |
| Данные изготовителя | |
| См. определение данных изготовителя в разделе Свойства типа для компонента лестницы. | |
