Внесение глобальных изменений в отображение графики слоев
При выполнении импорта или связывания файла с проектом Revit можно управлять отображением графики слоев файла на всех его видах.
  1. Откройте проект.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" ("Стили объектов").
  3. В диалоговом окне "Стили объектов" перейдите на вкладку "Импортированные объекты".
  4. Щелкните, чтобы развернуть имя файла DWG.
    Revit выводит список слоев в файле.
  5. Для каждого слоя внесите необходимые изменения в значения параметров "Вес линий", "Цвет линий" или "Образец линий".
    См. раздел Стили объектов.
  6. Нажмите "ОК".
См. также
