При импорте или связывании файла с проектом Revit может оказаться ненужным отображение всех слоев файла в Revit. Для управления видимостью слоев можно выполнить любую из следующих процедур:
- Скрытие слоев. При скрытии слоев они сохраняются в проекте, но не отображаются на видах. При необходимости можно впоследствии восстановить их видимость.
- Удаление слоев. При удалении слоев они становятся недоступны в проекте. (Однако они сохраняются в исходном файле САПР.) Если требуется восстановить слои, следует вначале удалить файл, а затем импортировать или связать его с проектом снова.
См. также
