При связывании модели с проектом MEP в некоторых случаях не требуется копирование всех приборов в проект. Например:
- Модель связывается только для целей компоновки, а копировать приборы в проект MEP не требуется. Если необходимо игнорировать все категории приборов, присвойте параметру "Поведение при копировании" для каждой категории значение "Игнорировать категорию".
- Требуется скопировать все сантехнические приборы, игнорируя все осветительные приборы. Если необходимо игнорировать целую категорию приборов, присвойте параметру "Поведение при копировании" для этой категории значение "Игнорировать категорию".
- Требуется скопировать большинство осветительных приборов, игнорируя осветительные приборы типа "Троффер". Если необходимо игнорировать типоразмер из семейства, выберите для категории приборов режим "Задать сопоставление типов" и для параметра "Сопоставление типов" выберите значение "Не копировать этот тип".
Заданный режим игнорирования категории или типа приборов сохраняется при повторной загрузке связанной модели. Поэтому найти и скопировать приборы этой категории или типа невозможно до тех пор, пока этот режим не будет изменен пользователем.
Игнорирование категории приборов
- Откройте проект в приложении Revit MEP и выберите вкладку "Совместная работа"
панель "Координация"
("Параметры координации").
- В списке "Область применения параметров" выберите "Новые связи" или подходящую связанную модель.
- В разделе "Категория" выберите категорию, которую требуется игнорировать.
- В разделе "Режим" для параметра "Поведение при копировании" выберите значение "Игнорировать категорию".
Игнорирование типа приборов
- Откройте проект в приложении Revit MEP и перейдите на вкладку "Совместная работа"
(Параметры координации).
- В раскрывающемся списке "Область применения параметров" выберите связанную модель.
- В разделе "Категория" выберите категорию.
- В разделе "Режим" для параметра "Поведение при копировании" выберите значение "Разрешить пакетное копирование" или "Копировать по отдельности".
- Для параметра "Поведение при сопоставлении" выберите значение "Задать сопоставление типов".
- В списке "Категория" в качестве имени категории выберите "Сопоставление типов".
- Для каждого типа приборов, который требуется игнорировать, выберите "Не копировать этот тип".
