Ниже приведено описание процедуры копирования приборов из связанной модели в проект MEP с помощью инструмента "Копирование/Мониторинг".
панель "Координация"
раскрывающийся список "Копирование/Мониторинг"
панель "Инструменты"
Задание сопоставления типов
В списке "Режим" отображаются типы приборов (для данной категории), встречающиеся в связанной модели.
| Значение | Описание |
| Копировать исходный тип | Приборам в текущем проекте назначается тот же тип, к которому относятся приборы в связанной модели. |
| Не копировать этот тип | Приборы данного типа не копируются в текущий проект. ОПАСНО: Если выбрано это значение, приборы данного типа не копируются в текущий проект ни в настоящий момент, ни в будущем. См. раздел Игнорирование приборов.
| <прочее> | Выбрать нужный типоразмер. Этот список содержит типы из семейств, загружаемых в текущий проект. При копировании приборов из связанной модели в текущий проект им назначается указанный тип. |
Копирование приборов по отдельности
Для выбора нескольких приборов щелкните на элементе "Несколько" на панели параметров. Затем выберите приборы в области рисования и щелкните на элементе "Готово" на панели параметров.
Выбрать приборы в связанной модели можно с помощью рамки выбора и фильтра. См. раздел Выбор элементов с использованием фильтра.
панель "Копирование/Мониторинг"
Копирование приборов в пакетном режиме
В Revit MEP с применением заданных правил сопоставления типов выполняется копирование приборов, для которых задан режим копирования "Разрешить пакетное копирование", при условии, что эти приборы ранее не были скопированы в проект MEP.
При выборе скопированного прибора в текущем проекте рядом с этим прибором отображается значок мониторинга
, указывающий на наличие взаимосвязи с исходным прибором в связанной панели.
При перемещении, изменении или удалении скопированных приборов в связанной модели в момент открытия текущего проекта или повторной загрузки связанной модели приходит уведомление об изменениях. Эти предупреждения также отображаются при выполнении просмотра координаций. (См. раздел Просмотр координаций).
См. также
