При нанесении постоянных размеров их значения можно зафиксировать. При фиксации размера создается зависимость. Зависимость отображается в виде синей штриховой линии при выборе опорных элементов размера, как показано на следующем рисунке.
Зависимость фиксированного размера
Одной и той же зависимости может соответствовать несколько размеров. Например, пусть между двумя стенами нанесен размер и он зафиксирован, т.е. создана зависимость. Если между этими же стенами нанести другой размер и зафиксировать его, то дополнительная зависимость не будет создана.
Также см. раздел Фиксация постоянных размеров.
