Проектные группы могут использовать Revit для создания проектов с совместным доступом, а затем передавать проекты участнику другой группы или консультанту для продолжения работы с использованием Revit LT. В Revit LT над проектом одновременно может работать только один пользователь.
В Revit можно создать проект с совместным доступом, что позволит одновременно работать над ним нескольким пользователям. Затем проект можно изменить с использованием приложения Revit LT и снова открыть в Revit. Однако эти шаги должны быть последовательными. Пользователи не могут открыть проект с совместным доступом в Revit и Revit LT одновременно.
Рекомендуемая процедура
- Проектная группа создает в Revit проект с рабочими наборами и разрабатывает его до требуемого уровня детализации.
- Когда проект готов к передаче пользователю Revit LT, все пользователи Revit должны выйти из проекта с совместным доступом и прекратить работу над ним.
- Рекомендация. Чтобы исключить дальнейшие изменения в проекте с совместным доступом, администратор информационной модели здания (BIM) или Revit может заблокировать функции редактирования, например, путем изменения состояния "Редактируемый" для всех рабочих наборов в проекте.
- Пользователь Revit LT выполняет следующие действия:
- Открытие модели из хранилища, с помощью которой в Revit LT создается новая модель из хранилища с именем <имя_проекта>_LT.rvt. (Для получения дополнительных сведений см. описание ниже).
- Внесение необходимых изменений или уточнений в проект.
- Сохранение изменений в модели.
- Возврат обновленной модели группе Revit.
- При необходимости выполнения дополнительной работы в Revit:
- Администратор Revit назначает обновленной модели исходное имя файла.
- Пользователи Revit создают новые локальные копии проекта и продолжают работу.
При открытии проекта с общим доступом с использованием Revit LT:
- Revit LT переименовывает проект в <имя_проекта>_LT.rvt. Например, при использовании Revit LT для открытия файла hospital.rvt, проект переименовывается в hospital_LT.rvt.
- Версия LT перестает быть связанной с исходной моделью из хранилища. При сохранении изменений в модели и выходе из Revit LT продолжите работу над ней путем открытия файла <имя_проекта>_LT.rvt, но не исходной модели из хранилища. Эта версия модели используется в качестве новой модели из хранилища.
- Доступ к проекту с совместным доступом в Revit LT может получить только один пользователь. Другие пользователи не могут открывать проект, пока он открыт в Revit LT.
- Невозможно выполнить синхронизацию с моделью из хранилища ("Синхронизация с моделью из хранилища") из Revit LT.
- Виды проекта отображаются в Revit LT с использованием тех же параметров видимости рабочих наборов, что и в Revit.
- Рабочие наборы:
- Во время работы в модели пользователь Revit LT может изменить любой элемент в любом рабочем наборе.
- Однако пользователь Revit LT не может изменять рабочие наборы в проекте. Например, пользователь Revit LT не может перемещать элементы между рабочими наборами, а также добавлять или удалить рабочие наборы.
- Когда пользователь Revit LT добавляет элементы в проект, эти элементы добавляются в рабочий набор с именем Revit LT Пользователь за следующим исключением:
- Если пользователь Revit LT добавляет элементы, которые должны входить в другие рабочие наборы, эти элементы добавляются в соответствующие рабочие наборы. Например, если пользователь Revit LT добавляет элементы в группу, то эти элементы добавляются в рабочий набор.
- Информация о рабочем наборе сохраняется в Revit LT. При последующем открытии проекта в Revit членом группы все рабочие наборы становятся доступны.
- Revit Server. Если совместная работа над проектом Revit ведется на основе сервера:
- Пользователь Revit LT не имеет доступа к Revit Server.
- Пользователь Revit LT не может найти связанные файлы, сохраненные на Revit Server.
- Пользователь Revit LT может использовать функцию "Обновить из" в диалоговом окне "Диспетчер связей" для обновления связей из локальной копии проекта с общим доступом.
