- Выберите
"Экспорт"
"Отчеты"
("Расчет площадей помещений/зон").
- В диалоговом окне "Экспорт отчета о площадях помещений" в списке "Тип файлов" выберите тип создаваемого отчета: триангуляция или численное интегрирование.
- В случае экспорта одного вида выполните следующие действия.
- В группе "Экспортируемые объекты" установите переключатель в положение "Текущий вид".
Прим.: Если в области рисования в данный момент отображается 3D вид, вариант "Текущий вид" будет недоступен.
- Если текущий вид является видом в плане или планом зонирования, в текстовом поле "Имя файла" отображается имя файла по умолчанию. Изменить имя файла, если это необходимо, и перейти в папку назначения.
- В случае экспорта нескольких видов выполните следующие действия.
- В группе "Экспортируемые объекты" установите переключатель в положение "Выбор видов".
- В диалоговом окне "Виды" выбрать виды для экспорта и нажать "ОК".
- В поле "Имя файла" ввести префикс для имен экспортируемых файлов.
- Нажмите кнопку "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры расчета площадей помещений" выполните следующие действия.
- Если необходимо, изменить формат текста, префиксы меток треугольников и участков дуг, цвета линий, формат единиц и размеры изображения.
- Для триангуляционного расчета площадей помещений установить флажок "Использовать триангуляцию с исключениями", если необходимо исключить площади, ограниченные несколькими криволинейными контурами. Этот параметр не оказывает никакого воздействия на расчеты численным интегрированием.
- Для расчета площади окон в процентах от общей площади помещения установить флажок "Указывать в отчете площадь окон в процентах от площади помещения". По умолчанию рассчитывается общая площадь окон.
- Нажмите "OK".
- Нажать кнопку "Сохранить".
Revit создает файл расчета в формате HTML и помещает его в папку назначения.
См. также
