При создании помещений можно использовать инструмент "Комната" или разместить их из спецификации комнат. Чтобы добавить помещения в спецификацию, откройте вид спецификации помещений и выберите вкладку "Изменить ведомость/спецификацию"
панель "Строки"
"Создать". Это полезно на ранних стадиях проектирования перед определением стен и других граничных элементов в проекте. Затем в проекте можно разместить предварительно определенные помещения.
Помещения создаются только на видах в плане и в спецификации.
См. также
