Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP
Рабочий набор — это набор таких элементов, как стены, двери, перекрытия или лестницы.
Рабочий набор — это совокупность таких элементов, как воздуховоды, воздухоприемники или установки кондиционирования воздуха.
Важное отличие при работе с владением объектами в рабочем наборе заключается в возможности редактирования рабочего набора и заимствования из него.
Если рабочий набор в Revit становится редактируемым, можно получить исключительное право владения всеми объектами в нем. Каждый рабочий набор в определенный момент может редактировать только один пользователь. Все участники группы могут просматривать рабочие наборы, которыми владеют другие пользователи, но не могут вносить в них изменения. Данное ограничение исключает возможность некорректного изменения данных проекта, выполняемого несколькими специалистами.
Можно выполнить заимствование элемента из рабочего набора, которым пользователь не владеет. Подробные сведения приведены в разделе Заимствование элементов.
Обычно рекомендуется работать в локальной копии модели из хранилища и не допускать редактирование рабочих наборов. При редактировании элемента, не редактируемого другим участником работы над проектом, пользователь автоматически становится заемщиком элемента и может вносить необходимые изменения. В ходе работы рекомендуется достаточно часто выполнять синхронизацию с хранилищем. По умолчанию при синхронизации освобождаются заимствованные элементы, что позволяет другим участникам группы их редактировать.
Рабочие наборы используются, если требуется выделить части проекта таким образом, чтобы элементы из определенного рабочего набора мог редактировать только получивший соответствующее назначение пользователь. Необходимо отметить также следующие преимущества создания рабочих наборов:
