При импорте или создании связи с чертежами AutoCAD, содержащими текст, шрифтам AutoCAD в формате SHX можно назначить соответствия из числа шрифтов TrueType для их правильного отображения в Revit. Сопоставить можно любые имеющиеся шрифты.
Шрифты AutoCAD в формате SHX хранятся в следующей папке: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <версия>\Fonts
В Revit используются шрифты, установленные на компьютере. Чтобы найти их, используйте Панель управления Windows®.
Назначить замещающие шрифты можно в файле shxfontmap.txt, используя любой текстовый редактор. Этот файл находится в папке %APPDATA%\Autodesk\Revit\<имя и версия программы>
Для каждого замещающего шрифта TrueType необходимо добавить отдельную строку в следующем формате:
filename.shx<tab>Fontname
где
Сохраните и закройте файл.
Для того, чтобы назначения вступили в силу, не нужно перезагружать Revit. Если файл уже импортирован, необходимо выполнить импорт заново.
В следующей строке показана типичная запись:
Txt.shx Arial
Если файл DWG, в котором в AutoCAD используется шрифт Txt.shx связывается или импортируется в Revit, текст отображается с помощью шрифта Arial.
Txt.shx Tahoma Monotxt.shx Tahoma
В этом случае текст, в котором используются шрифты Txt.shx и Monotxt.shx, отображается при связывании или импорте файла DWG в Revit с использованием шрифта Tahoma.
