Откройте проект Revit и импортируйте векторные данные из других программ САПР, таких как AutoCAD (DWG и DXF), MicroStation® (DGN), Trimble® SketchUp® (SKP и DWG) и ACIS (SAT), с помощью инструмента "Импорт из форматов САПР", либо установите связь с этими данными с помощью инструмента "Связь с форматами САПР". Приложение Revit поддерживает импорт большинства поверхностей и тел DGN, за исключением конусов, поверхностей на основе би-сплайнов и тел SmartSolid. Более подробные сведения см. в таблице ниже.
| MicroStation | Revit | Замечания |
| Геометрические элементы | Обозначение импорта | Следующие элементы DGN преобразуются в обозначение импорта: линия, суперлиния, строка-линия, мультилиния, форма, сложная цепочка, сложная форма, дуга, эллипс, кривая, кривая на основе В-сплайнов и узор. Элементы узора ограничиваются простыми стилями узора. |
| Уровни | Уровни | Слои DGN автоматически сопоставляются на уровне обозначения импорта. Недопустимые символы DGN в именах слоев преобразуются в пробелы. |
| Цвета | Цвета | Если для цвета выбран параметр "Сохранить", все цвета преобразуются в значения RGB. |
| Текстовые элементы, стили текста | Текстовый элемент | Шрифты TrueType импортируются как текстовые элементы. |
| Размеры, размерные стили | Размеры, типы размеров | Размер, интервал, стиль и форма размеров могут слегка варьироваться. Ассоциативность размеров поддерживается по возможности. |
| Поля | Текст | Поля преобразуются как статический текст. |
| Растровые изображения | Растровые изображения | Поддерживаются только типы файлов изображений BMP, TIF, PNG и JPG. |
| Ссылка на DGN | Связи | Тип файлов DGN не поддерживается. |
| Модель конструкции DGN | Модель конструкции | Выбранная модель конструкции в файле DGN преобразуется в обозначение импорта в Revit. |
| Модель листа DGN | Лист | Импортировать можно только модели. |
Помимо обращения к инструментам "Импорт из форматов САПР" и "Связать с приложением САПР", файлы форматов САПР можно импортировать в Revit путем перетаскивания из Проводника Windows® на вид модели, чертежный вид или вид на листе. См. раздел Импорт файлов САПР с использованием точек загрузки .
Для геометрии импортированных или связанных файлов САПР доступно симметричное отображение. См. раздел Симметричное отображение элементов.
Предположим, что в Revit импортирован чертеж AutoCAD®, построенные в котором стены нужно обвести по контуру. При размещении курсора рядом с линиями, изображающими стены, выполняется привязка к линиям стен и точкам, расположенным посередине между этими линиями.
Revit поддерживает прокси-графику из файлов AutoCAD. Прокси-графика в AutoCAD используется для представления объектов AutoCAD Architecture. В отличие от объектов AutoCAD Architecture прокси-объекты не являются интеллектуальными.
Прокси-графика может использоваться для многих типов данных AutoCAD, включая детали Mechanical Desktop (MDT) и объекты AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Если переменной AutoCAD PROXYGRAPHICS присвоить значение 1, Revit сможет импортировать объекты ARX и AutoCAD Architecture (такие как стены или перекрытия) из файлов DWG и DXF.
В Revit можно импортировать DWG-файлы, содержащие созданные в AutoCAD подразбиения поверхностей и тел. Некоторые сложные сетки-подразбиения может не удастся преобразовать в традиционное тело или поверхность вообще, либо в результате преобразования будут сформированы проблемные тело или поверхность. Другие очень сложные сетки-подразбиения могут не импортироваться частично или целиком.
Объект в Revit должен быть назначен для категории, чтобы приложение Revit определило, каким образом можно выполнить разрезание — в плане или в разрезе. Для геометрии в файле 3D DWG, импортированной или связанной напрямую с проектом Revit, категория не назначена, и поэтому элементы геометрии не разрезаются. Например, если создать уровень на виде фасада типичной стены и затем перейти к виду в плане для созданного уровня, геометрические элементы не разрезаются на этом уровне. Однако при импорте геометрических элементов в семейство с поддержкой разрезания (например, "Типовая модель") они разрезаются по секущим плоскостям Revit.
Для этого можно использовать контекстное семейство из проекта или создать новое загружаемое семейство.
Импортируйте геометрию в семейство 3D DWG (использование связывания невозможно). Можно использовать любую категорию семейств с вырезаемой геометрией, но наиболее вероятно, что требованиям конкретного проекта будет соответствовать категория "Обобщенные модели". После загрузки семейства в проект импортированная геометрия разрезается в соответствии со стилями объектов, назначенным используемой категории.
См. раздел Семейства с вырезаемой геометрией.
