Существует возможность печати строительной документации в формате PDF. Полученные файлы PDF можно предоставить в совместное использование другим участникам рабочей группы, просматривать в интерактивном режиме и выводить на печать. Если необходимо выполнить печать нескольких видов и листов в формате PDF, возможно сохранение каждого из них в отдельном PDF-файле, либо в общем файле для всех видов и листов.
Совет: Можно также экспортировать конструкторскую документацию в формат DWF. Размер файлов DWF меньше размера файлов PDF, их использовать совместно с коллегами для интерактивного обзора. См. раздел
Экспорт в формат DWF.
Печать в PDF
- Выберите
(Печать).
- В диалоговом окне "Печать" выберите драйвер принтера PDF из списка "Имя".
Если список не содержит драйвера принтера PDF, следует обратиться к системному администратору по поводу установки драйвера. См. раздел Изменение параметров печати системы в PDF .
- Нажмите кнопку "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства" задайте требуемые значения параметров драйвера печати PDF и нажмите "ОК".
- В случае печати только одного листа или вида в области рисования выполните следующие действия.
- В группе "Печатать" установите переключатель в положение "Текущее окно" для печати текущего вида/листа целиком, либо в положение "Видимую область текущего окна" для печати только видимой области текущего вида/листа.
- В группе "Файл" укажите имя и путь конечного PDF-файла. При необходимости выберите нужную папку с помощью команды "Обзор".
- В случае печати нескольких видов и листов выполните следующие действия.
- В группе "Печатать" установите переключатель в положение "Выбранные виды или листы".
- Нажмите кнопку "Выбрать".
- В диалоговом окне "Набор видов/листов" выберите виды или листы для печати в формате PDF и нажмите "ОК".
- Если необходимо сохранить все выбранные виды и листы в одном PDF-файле, в группе "Файл" установите переключатель в положение "Объединить выбранные виды/листы в один файл". Если необходимо сохранить все выбранные виды и листы в отдельных PDF-файлах, в группе "Файл" установите переключатель в положение "Создавать отдельные файлы". К указанному ниже имени будут добавлены имена видов/листов.
- Укажите имя и путь конечного PDF-файла. При необходимости выберите нужную папку с помощью команды "Обзор".
Если для каждого вида/листа создается отдельный файл, то указанное имя используется как префикс. К нему добавляются имена выбранных видов и листов.
- Если необходимо распечатать большой набор листов в обратном порядке, в группе "Настройка" следует установить флажок "В обратном порядке".
- Для изменения параметров печати в области "Параметры" нажмите кнопку "Настройка".
См. раздел Настройка печати.
- Нажмите "OK" для начала печати.
- Для некоторых драйверов принтеров PDF может открываться другое диалоговое окно, в котором требуется задать путь и имя файла. Введите запрашиваемую информацию и нажмите "ОК".
