Autodesk Revit Batch Print Журнал
В файле журнала Batch Print регистрируются события, предупреждения и ошибки, возникающие в процессе печати. Он постоянно обновляется при печати. Для просмотра файла журнала перейдите к диалоговому окну "Статус Revit Batch Print" и нажмите кнопку "Просмотреть журнал".
Файл журнала имеет имя BatchPrintLog.txt. Он хранится в папке Documents and Settings\<имя профиля пользователя>\Application Data\Autodesk\Autodesk Revit 2014. При необходимости можно открыть файл журнала в текстовом редакторе.
При каждом запуске задания пакетной печати программа Batch Print добавляет в существующий файл журнала новую информацию. Максимальный размер файла журнала составляет 1 Мбайт. По достижении этого размера из файла журнала удаляется информация, относящаяся к предыдущему сеансу Batch Print.
