Revit MEP
Revit Architecture
Revit Structure
Основное различие между компонентами, используемыми в Revit MEP и Revit Architecture или Revit Structure состоит в использовании концепции соединителей. Для добавления интеллектуальных функций во все компоненты Revit MEP необходимо использовать соединители. Созданные без соединителей компоненты не могут являться частью топологии системы. Соединители представляют собой в первую очередь логические объекты, необходимые для расчета нагрузок в проекте. Revit MEP сохраняет и обновляет информацию о нагрузках, связанных с пространствами в проекте. По мере размещения устройств и оборудования в пространствах Revit MEP ведет учет нагрузок по типам нагрузок: ОВК, осветительные, силовые и прочие. Связанные с пространствами нагрузки указываются в свойствах экземпляра для каждого пространства и отображаются в спецификациях.
Умение добавлять (и удалять) компоненты в загружаемые семейства может пригодиться архитекторам при использовании таких компонентов зданий, как изготовляемые элементы из Inventor®, или при экспорте строительной площадки в приложения для гражданского строительства, такие как Civil 3D®. Например, может потребоваться добавить, переместить или удалить соединитель для трубы, соединяющей разработанную в Inventor нестандартную стойку под раковину, в системе ВК Revit MEP. Или может понадобиться изменить соединители на инженерных сетях строительной площадки, такие как вводы газо- и водопроводов, прежде чем экспортировать их вместе с площадкой. После импорта площадки в Civil 3D соединители на инженерных сетях будут полностью функциональны.
Назначенная соединителю категория определяет типы систем, с которыми он может взаимодействовать, и способ его взаимодействия с другими компонентами систем.
При добавлении соединителей в семейство можно назначить им одну из следующих категорий (разделов проекта).
От того, правильно ли выбрана категория, зависит, правильно ли будет работать компонент. После выбора категории изменить категорию компонента можно только путем удаления компонента и повторного его добавления с правильной категорией.
Перед созданием семейств Revit с соединителями рекомендуется ознакомиться с процедурой создания семейств. Подробные сведения приведены в разделе Создание загружаемых семейств.
См. также
