Для изменения свойства экземпляра сборки следует изменить значение соответствующего параметра согласно описанию в разделе Изменение свойств экземпляра.
Ниже приведено описание общих свойств экземпляров для деталей.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Нижний уровень | По умолчанию — уровень исходного элемента или детали, на основе которой этот элемент был создан. Можно выбрать другой уровень или значение "Не связано". |
| Размеры | |
| Объем | Объем элемента только для чтения. |
| Площадь | Площадь детали только для чтения. |
| Длина | Длина детали только для чтения (для производного от слоя стен). |
| Ширина | Ширина детали только для чтения (для производного от слоя стен). |
| Высота | Высота детали только для чтения. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства. |
| Марка |
Заданное пользователем обозначение или порядковый номер конкретного экземпляра. |
| Показать ручки формы | Выберите этот параметр, чтобы отобразить ручки формы, которые можно использовать для редактирования геометрии выбранного в данный момент элемента в области рисования. |
| Исходная категория | Указывает категорию элемента, из которого создан этот элемент. |
| Исходное семейство | Указывает семейство, из которого создан этот элемент. |
| Исходный тип | Указывает тип элемента, из которого создан этот элемент. |
| Исходный материал | Определяет, будет ли материал, назначенный детали, определяться материалом элемента, из которого он был создан. |
| Материал | Указывает материал, назначенный детали. |
| Конструирование | Указывает для детали значение "Сердцевина" или "Отделка" (только для чтения). |
| Стадии | |
| Стадия возведения |
Стадия, на которой была создана данная деталь. (Только для чтения, если выбрано значение "Стадии возведения по началу".) |
| Стадия сноса |
Стадия, на которой была снесена данная деталь. (Только для чтения, если выбрано значение "Стадии сноса по началу".) |
| Стадии возведения по началу |
Если этот флажок установлен, для детали будет использоваться значение параметра "Стадия возведения" исходного элемента или детали, на основе которого она была создана. Если флажок снят, для параметра "Стадия возведения" можно задать значение, отличающееся от исходного. |
| Стадии сноса по началу |
Если этот флажок установлен, для детали будет использоваться значение параметра "Стадия сноса" исходного элемента или детали, на основе которого она была создана. Если флажок снят, для параметра "Стадия сноса" можно задать значение, отличающееся от исходного. |
