При работе с защитным слоем армирования и ее основой можно отредактировать защитный слой армирования всего элемента или конкретной грани. Если инструменты работы с защитным слоем армирования активны, то для определения существующих параметров защитного слоя армирования достаточно навести курсор мыши на отдельную грань или на элемент в целом.
Настройка защитного слоя армирования для всего элемента
панель "Армирование"
Изменение параметров защитного слоя армирования
Диалоговое окно "Параметры защитного слоя армирования" позволяет добавлять, удалять и изменять параметры защитного слоя армирования. Можно также создать и сохранить несколько параметров для применения в дальнейшем. Для вызова этого диалогового окна выберите вкладку "Конструкция"
раскрывающийся список на панели "Армирование"
"Параметры защитного слоя армирования" или щелкните
на панели параметров.
Данное диалоговое окно позволяет добавлять и удалять параметры настройки защитного слоя, а также создавать их копии.
