Защитный слой армирования задается как последовательность параметров экземпляров, которые определяют смещение арматурных стержней от граней основы внутрь. При размещении в основе арматурного профиля он удлиняется до опорных элементов защитного слоя армирования. Арматурный стержень, который соприкасается с опорными элементами защитного слоя армирования, будет подсоединен к этим опорным элементам. Параметры защитного слоя армирования влияют на присоединенный арматурный стержень и стержни, прикрепленные к нему. Другие размещенные в данной основе арматурные стержни не смещаются при изменении параметров защитного слоя армирования.
Изменение внешнего вида защитного слоя основы
панель "Графика"
| Стиль защитного слоя основы по умолчанию | Пример измененного стиля защитного слоя основы |
Разрешение привязки хомутов и стяжек к внешней стороне защитного слоя армирования
Определенные требования кода обуславливают измерение расстояния от защитного слоя до основного армирования, а не расстояние видимости до первого элемента арматуры. В этом случае хомут или стяжку можно прикрепить к наружной стороне защитного слоя армирования. Для этого следует создать семейство арматурных профилей с включенным параметром "Наружная грань опорного элемента защитного слоя армирования".
"Несущая арматура"
"Арматурный профиль". Открывается Редактор семейств.
панель "Свойства"
"Типоразмеры в семействе".
