Создание файла общих параметров, групп и добавление новых параметров
Для добавления групп:
Для добавления параметров:
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" ("Общие параметры").
    Откроется диалоговое окно "Изменение общих параметров".
  2. Нажмите кнопку "Создать".
  3. В диалоговом окне "Создание файла общих параметров" введите имя файла и найдите нужную папку.
  4. Нажмите кнопку "Сохранить".
  5. В группе "Группы параметров" нажмите кнопку "Создать".
  6. Введите имя группы параметров и нажмите "ОК".
  7. Из выпадающего списка "Группа параметров" выберите группу, в которую необходимо добавить параметры.
  8. В группе "Параметры" нажмите кнопку "Создать".
  9. В диалоговом окне "Свойства параметра" введите имя параметра, укажите категорию и тип значений.
    Тип значения определяет формат данных, присваиваемых параметру. Существуют следующие типы значений:
    • Текст
    • Целое
    • Номер
    • Длина
    • Площадь
    • Объем
    • Угол
    • Уклон
    • Денежная единица
    • URL
    • Материал Служит для выбора материала в диалоговом окне "Материал" при редактировании значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне "Свойства типа"
    • Да/Нет Флажок, отображаемый для значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне "Свойства типа"
    • Типоразмер семейства При выборе этого параметра откроется диалоговое окно "Выбор категории", в котором можно выбрать типоразмер семейства.
    Прим.: На данном этапе не указывается, будет ли это параметр типа или экземпляра. Это определяется позднее при добавлении параметра в семейство или проект.
  10. По завершении создания параметров нажмите "OK".
См. также
