На вкладке "Цвета" в диалоговом окне "Изменение экспорта DGN" (см. Экспорт в DGN) выберите один из следующих параметров для определения способа экспорта цветов в файлы DGN:
- Индексированные цвета (255 цветов). Для цветов, определяемых по категории, будут использоваться индексированные цвета, заданные на вкладке "Уровни" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DGN". Во время экспорта в DGN выполняется преобразование фактического цвета, т.е. номер цвета и номер цвета DGN могут не совпадать, однако цвета при просмотре будет выглядеть одинаково. Если цвета заданы не по категории, а при экспорте сохраняется переопределение, в Revit задается один из 255 индексированных цветов, наиболее близкий к данному цвету, что может приводить к нарушению точности передачи цветов RGB и Pantone®.
- True color (значения RGB). Вместо индексированного цвета, определенного на вкладке "Уровни" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DGN", для параметров "По слою" и "По объекту" используются значения RGB Revit. Например, при экспорте заливки цветом помещений (или пространств) обеспечивается точное соответствие между цветами в экспортированном файле и цветами в исходном файле.
