| Геометрические элементы |
Включение линий детализации, линий модели и 2D представления элементов Revit. (При необходимости экспорта 3D-объектов в DGN можно использовать алгоритм, аналогичный тому, который используется в Revit 2012, добавив ключ UseVersion2012DGN в файл Revit.ini.)
| Цвета |
Цвета |
Цвета подбираются как можно более близкие. Категории, выбранные для экспорта с индексом цвета, преобразуются непосредственно в индекс цвета DGN. Если используются цвета TrueColor и в индексе цвета DGN имеются непосредственно соответствующие значения RGB, цвета также преобразуются напрямую. При отсутствии значений, соответствующих цвету TrueColor, значение RGB добавляется к индексу цвета DGN. |
| Образцы линий |
Стили линий |
Пользовательские типы линий не поддерживаются, и их использование может давать неожиданные результаты. |
| Семейства |
Ячейки |
Семейства экспортируются как общие ячейки. |
| Надпись на модели, текстовые примечания |
Линии, текст, стили текста |
Надпись на модели экспортируется как линии; текстовые примечания экспортируются как текст. |
| Размеры, размерные стили |
Размер, интервал, стиль и форма размеров могут слегка варьироваться. Правильные значения размеров сохраняются всегда. |
| Растровые изображения |
Поддерживаются файлы BMP, TIF, PNG и JPG. |
| Связи |
Ссылка на DGN |
В зависимости от указанного параметра экспорта связанные файлы RVT и DWG преобразуются в файлы DGN или объединяются в один файл DGN в виде ячеек. |
| Вид |
Модель конструкции DGN |
Вид в файле проекта Revit преобразуется в файл DGN. |
| Листы |
Модель листа DGN |
При экспорте в V8 листы преобразуются в модели листов в файле DGN. Поскольку V7 поддерживает только одну модель, можно экспортировать несколько файлов DGN: один файл для модели, а остальные для видов листов в файле проекта Revit. |
| Объекты AEC |
Импортированные объекты из AutoCAD Architecture не поддерживаются. |
