Чтобы упростить процесс изменения одного или нескольких параметров файла Revit.ini в организации можно использовать следующую процедуру.
Список параметров и допустимых значений приведен в разделе Файл Revit.ini.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
Версия UserDataCache файла Revit.ini находится в следующей папке:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<имя и версия программы>\UserDataCache
При следующем запуске программы Revit производится сравнение файла UserDataCache\Revit.ini с версией файла Revit.ini, сохраненной в профиле пользователя. Если значения параметров Update различаются в версии файла, сохраненной в папке UserDataCache, и в версии файла, сохраненной в профиле пользователя (или при отсутствии последнего в папке профиля), программа Revit копирует параметры, заданные в разделе Update файла UserDataCache\Revit.ini, в файл Revit.ini в папке профиля пользователя. При этом все предыдущие значения заменяются копируемыми. Другие значения в файле Revit.ini, сохраненном в профиле пользователя, не изменяются.
Перед повторным запуском программы Revit файл Revit.ini, сохраненный в профиле пользователя, содержит следующие значения:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
После повторного запуска Revit (и автоматического обновления параметров) файл Revit.ini, сохраненный в профиле пользователя, содержит следующие значения:
Обновленные параметры программы были применены. Эти параметры используются при каждом запуске программы Revit.
